Queria preguntaros si habeis repostado alguna vez combustible con el motor encendido. Resulta que me quedé sin batería, con unas pinzas le puse en marcha pero justo dio la casualidad que tenia el depósito del combustible vacío... y claro como tenia que dar unas vueltas para recargar la batería y no podia porque no tenia combustible se me pasó por la cabeza si se podia repostar sin parar el motor y así evitar que no arrancase por el tema de la batería. ¿En teoría he escuchado que no habría problema en hacerlo?
Pues puede que en teoría no pase nada, pero no creo que te dejen hacerlo en ninguna gasolinera porque va contra las normas de seguridad.
Tampoco tiene porque pasar nada por cambiar un interruptor o un enchufe sin cortar la luz, pero tu lo harías?? PD: No hagais nada sin bajar los plomos ehh
Y es un motivo de multa. Lo leí hace poco no sé donde. Motivos para multarte que no sabías, o algo así era la noticia.
Efectivamente. Cito textualmente de noticias.coches: " Repostar de forma inadecuada Si un día se te ocurre repostar en una gasolinera con las luces encendidas o el motor el marcha podrán sancionarte con 200 euros y retirada de tres puntos. Pero ojo, que el Reglamento General de Circulación también impone la misma multa si tienes “encendida la radio u otros dispositivos de radiación electromagnética, como los teléfonos móviles”. Así lo estipula en el artículo 115 del Real Decreto 1428/2003, pues el peligro de deflagración al repostar, aunque bajo, es real."
Había leído lo de los móviles. ¿Sólo por tenerlo encendido? Pero vamos a ver señores, quién apaga el móvil cada vez que va a echar gasolina?
Esas indicaciones están puestas desde hace muchos años. Además que cuando se empezaron a utilizar tanto los móviles, allá por el 2000, lo decían en televisión cada dos por tres.
pero hay diferencia entre apagar el movil y simplemente no utilizarlo aunque la verdad es que no se que puede pasar, se puede prender fuego por usar el movil?
Yo lo del móvil no lo entiendo. Es que deberían de decirnos cuál es el peligro. Xejemploe en los aviones las interferecias. Pero no creo que en los surtidores interfiera el móvil.
Lo mismo es para que no estés hablando por el móvil y te despistes y eches la gasolina fuera...jaja a saber
Tiene que haber normativa que regule eso y el pro qué. Lo único que siempre ponene normal sin decirnos el por qué de las cosas.
JAJAJAjaja a de la pipa donde es? porque es España lo dudo, jajaja, Prohibido entrar con pistolas al banco. Te imaginas? me parto.
El kalasnicob también prohibido. riete tu pero hay paises que estas cosas las tienen que regular que van con armas a todas partes.
La verdad que en algunos sitios si no prohiben las cosas expresamente la gente hace cada tontería... como la leyenda urbana de una señora que metió el gato en el microondas y luego demandó a la empresa porque no ponía que no de debiera meterlo...... y ganó :O
