PROBLEMAS CON EL NAVEGADOR DEL CITROEN C5
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por VIcente, 29 Sep 2016.
  1. VIcente
    VIcente Guest
    Buenas tardes a todos,
    Escribo en este foro para ver si a alguien le ha sucedido lo mismo que a mi o puede darme una solución a mi problema.
    Tengo el CITROEN C5 del 2013 y me ocurre lo siguiente:
    1. Cuando se enciende por primera vez o despues de un rato de haber estado funcionando, tarda un rato en arrancar, y al rato se queda bloqueado y no actua ningun boton, pero la radio sigue funcionando. Pero si antes de arrancar se le enciende y apaga 5 o 6 veces, aunque tarda un rato, funciona correctamente.
    2. Cuando esta bloqueado y se quita el contacto, se apaga el navegador pero la radio sigue funcionando 1 minuto aproximadamente.
    3. Cuando va funcionando el navegador perfectamente no se oye la voz, pero la radio se oye perfectamente.
    4. Estando desbloqueado, cuando va conectado el bluetooth en las llamadas entrantes no suena el timbre del equipo y hay que descolgar con el telefono, pero se oye correctamente. Sin embargo para realizar una llamada si que da la señar y se realiza la llamada correctamente.
    Espero que me podais ayudar o informar de cómo lo puedo arreglar, ya que lo llevé a un especialista en navegadores y me ha dicho que no da ningun problema, que a él no le da ningun fallo.
    Un saludo y gracias de antemano.
