Motor elevalunas
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por Pinypon, 30 Sep 2014.
    Me falla el motor elevalunas. Sabéis como cambiarlo, precios etc?
    Depende, nuevo hay que ver que modelo de coche, etc.
    de desguace, entre 20 y 40 € probablemente
    cambiarlo no suele ser complicado, de nuevo según el modelo
    que coche tienes?
    Un fiat punto ¿Cómo hago para cambiarlo? Ya lo he comprado en desguace tirado de precio en comparación con nuevo.
    Aquí tienes una imagen desmontado. Está en la puerta, tendrás que desmontarla. Paciencia, tiempo y cuidadito. Te fijas en como está el actual y pones el nuevo.
    Pero, entonces demonto la puerta y ... a lo loco?? anda que...a ver que me encuentro. El próximo finde me pongo a ver, pero si me podéis explicar más, mejor.
    Tienes que desmontar el panel de la puerta, suele llevar una parte sujeta con tornillos y otra con pestañas de plástico a presión, con éstas tienes que tener cuidado de no romperlas porque luego irás con el panel medio suelto y no creo que te guste la idea.
    De que año es tu coche? a ver si hay por ahí algún manual de cómo hacerlo.
    Antes de tocar nada de los cables te recomiendo desconectar la batería y dejar el coche un rato sin tocar, así te aseguras que no aparece ningún fallo en la centralita.
    Es del 99, tuve un manual pero no lo encuentro. Ni en internete tampoco. Gracias por los consejos, lo voy a hacer con cuidado a ver si no la picio. :confused:
    Si vas con cuidado mirando bien lo que haces no pasará nada. Trata de no forzar ninguna pieza, a menos de que estés seguro 100% de que no se va a romper nada.
    Suele haber tornillos debajo o detrás del tirador de la puerta y en algún que otro hueco que veas
    Es este modelo?¿
  9. Pinypon
    Si, Nip ese es el modelo. He estado ojeando un poco lo que he podido de como va el sistema ese de la puerta para ir sobre seguro. A ver que tal se dá.
  10. NIP
  11. Pinypon
    Ey muchas gracias.:)
  12. Pinypon
    Ya lo he cambiado y va bien, no de rápido como cuando el motor es nuevo (tampoco es un coche que suba y baje rápido proque el cristal es grande) pero funciona. Contento.
  13. Rojoferrari
