Espejo eléctrico no funciona bien
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por carlos_c5, 1 Dic 2014.
    Hola a todos, escribo para hacer una consulta a ver si alguien sabe que es lo que puede pasar.
    El caso es que en el coche de mi mujer no funciona bien el espejo eléctrico derecho.
    Se mueve hacia arriba y abajo bien, pero hacia los lados no, mas bien es como si tuviera un tope y se abriera mas cuando quieres ver mas hacia afuera...
    Desmonta, mira las conexiones de los cables, toquetealo sin romperlo. Probablemente veas donde está el fallo, si no es así, ya pensamos otra cosa. Esto es como el médico, hay que ir descartando.
  4. carlos_c5
    Gracias por los consejos, el primer paso ya lo tengo. El botón no falla, porque con el otro espejo si que funciona :D
    y el motor también creo que va porque al darle hace ruido pero no se mueve
    ya lo arreglaste carlos? al final que era lo que le pasaba al espejo ese?
    un colega mio acabó cambiando el espejo entero pillando el de un desguace jeje
