condensador para ayudar a la batería?
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por johngfd, 23 Oct 2016.
  1. johngfd
    johngfd New Member
    Hola, no tengo mucha idea pero quiero preguntar por algo que creo que seria interesante, si es que se puede hacer, que no lo se.
    Se podría usar un condensador de alta capacidad o supercondensador para mejorar el arranque junto con la batería del coche, no se si sería en paralelo y poner un diodo para no descargar el condensador, que en el momento de darle a la llave el condensador libere energía para hacer el arranque mas rápido y después que con el funcionamiento del coche se fuera cargando el condensador.
    También creo que el condensador mejoraría la carga pues disminuirían los picos y los valles de la carga de la batería?
    Espero que me arojeis algo de luz sobre este tema, y me digais como se puede hacer y de que capacidades habria que poner este condensador, dependiendo del amperaje de la bateria ?gracias.
