Si quiero cambiar la bateria del coche que hay que hacer. nunca urgo el motor ni nada, la saco sin mas y meto la batería nueva?
Para cambiarla la tienes que desconectar. Y hazlo al aire libre, que puede soltas gases tóxicos. Quitate los anillos, etc antes de manipularla
Lo primero, y aunque parezca una tontería, hay que decirlo. El motor apagado. Es como eso que pone en las instrucciones del microondas de no meter animales o seres vivos…parece obvio pero si no lo ponen lo mismo alguno lo hace y luego reclama responsabilidades jajaj Localiza la batería, ojo algunos coches la llevan en el maletero (los BMW creo q casi todos) Después quitar tapas o embellecedores de plástico que pueda haber. Quitar los tornillos de los bornes, suelen ser tuercas de 8 creo, o mariposas que se aflojan a mano. Dejar los cables apartados evitando tocar los dos bornes a la vez, que aunque sea de 12V te puedes dar un sustillo y además puedes joder algo al producir un corto. Retirar las sujeciones que lleve la batería y sacarla. Procura no volcarla porque se puede salir el contenido líquido. Metes la nueva y el proceso inverso. Es muy fácil
Gracias por las indicacione, la he recargado y por el momento va bien. esto me lo guardo para cuando ya si o si me toque cambiarla.
