Sabéis que pasos hay que seguir para reclamar como peatón en caso de accidente? No ha sido nada grave, pero ha sido culpa del conductor, dío marcha atrás y mi primo estaba cruzando por el paso y le empujó y tiene jodida la muñeca, lo que se traduce en baja laboral.
Te respondo con info scada de consumer. " Las indemnizaciones por accidentes de tráfico están reguladas por ley. La normativa de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor entró en vigor en 2004 y, desde entonces, todas las reclamaciones económicas derivadas de un siniestro con víctimas se basan en este documento. El texto, muy detallado, contempla infinidad de supuestos y asigna una cuantía determinada para cada caso. El baremo se actualiza cada año en función del IPC y, a continuación, se publica en el Boletín Oficial del Estado. Las cifras establecidas para 2010 toman como referencia un crecimiento del 0,8% en el Índice de Precios al Consumo y pueden consultarse en el BOE del 5 de febrero. Es evidente que un accidente de tráfico puede derivar en múltiples situaciones según la gravedad del siniestro, la duración de las secuelas y el perfil de las víctimas. No obstante, a pesar de esta diversidad hay tres grandes grupos de daños por los que se puede reclamar: Fallecimiento de la persona. Lesiones permanentes (con invalidez o no). Incapacidades temporales."
Lo más importante, tiene la matrícula del vehículo y algún testigo que lo pueda corroborar?? sin eso sería un poco complicado. Saludos
Pues si que había testigos pero como paralocalizar a alguno de ellos. Bueno, se me ocurre que quizá algún dependiente de las tiendas de alrededor. Voy a decirque que hable con ellos. Gracias.
En principio le correspondería una indemnización por las lesiones. Sea peatón o conductor, el seguro de responsabilidad sirve para cubrir este tipo de cosas. Por eso es el obligatorio. Buscad un abogado especializado en esto
