Equivalencias entre neumáticos
Tema en 'General' iniciado por NIP, 7 Ago 2014.
    Abro este tema para hablar sobre las equivalencias con neumáticos de otras medidas. Hay veces que nos apetece cambiar de llantas o símplemente de ancho de neumáticos y mucha gente anda algo perdida con el tema de qué neumáticos puede poner y cuales no.
    Lo primero es explicar un poco cómo se toman las medidas de nuestras ruedas.
    Por ejemplo, un neumático 220/50 R15, el 220 corresponde con el ancho, se mide en mm. El 50 corresponde a la altura del perfil, y corresponde a un porcentaje sobre el ancho, en este caso el 50% de 220= 110mm de alto y por último el 15 (la R la dejamos para otro día, indica que es radial) que indica el diámetro de la llanta en pulgadas en este caso 15".
    Mediante una fórmula matemática con estas medidas obtenemos el perímetro de la rueda, que es la distancia que recorre el vehículo por cada vuelta del eje.
    Para poder montar unos neumáticos de diferente medida, dicho perímetro no puede ser mayor o menor en más de un 3% al original.
    hay que tener cuidado con esto de las equivalencias, que luego el coche no tira igual, en teoría si es equivalente no hay que homologar no?
    En principio siempre y cuando sean equivalentes (circunferencia exterior no mas del 3% de diferencia) no hay problema. A menos que haya cambiado la legislación al respecto ;)
  4. como se calcula esto entonces? me podeis poner un ejemplo?
  6. gracias :D
    falta un emoticono de estos brindando o algo jajajaja
