Ayudaaa se me funde la bombilla continuamente
Tema en 'General' iniciado por Trueno, 18 Mar 2015.
  1. Trueno
    Da igual lo que le ponga pero me duran las luces muy poco. He mirado los cables por si hay algo frito pero nada. Simplemente se funden. Y no son de chinorris.
    upload_2015-3-18_15-49-36.jpeg upload_2015-3-18_15-49-41.jpeg [​IMG]
    ¿Qué tipo de bombilla llevas? Ponte una hálogena a ver si te dura más. aunque huele a una mala conexión.
      17,6 KB
      8,6 KB
      8,8 KB
  3. Torquemada
    No lo habrás mirado bien. Es como te dice rojoferrari, si se te funden tanto o te entra agua o hay algo que no hace bien la conexión.
  4. Trueno
    Pues he mirado de todo, pero volvere a hacerlo a aver si se me ha escapado algo. las bombillas que llevo son normales pero de marca no de las baratas.
  5. Duelo66
    Cambia de coche :p
    La he cambiado y a ver lo que dura esta vez. Pero es ke cuando no es una es otra. A vosotros tamvien os pasa?
    A mi no, pero en todo caso también.
  8. Trueno
    Pues eso si me habeis entendido igual que mas da. lo que importa es el mensaje no como lo ponga que esto es informal.
  9. A mi hermana le pasaba eso en un ibiza que compró nuevo, las bombillas le duraban menos de dos semanas, fue al taller del concesionario y le vieron que el fusible era de mas amperaje que el que debería llevar, asi que se lo sustituyeron y ya ningún problema
  10. Pinypon
    He leído en autofácil. A ver si te aclara algo.
    "Bombillas fundidas
    Qué pasa. Se producen pequeños picos de tensión en el sistema eléctrico del vehículo que provocan que alguna bombilla se funda prematuramente. También ocurre si la estanqueidad del faro es mejorable, pues la humedad y la suciedad reducen la vida media de las lámparas.
    Solución. Avería ´tonta´... pero de muy difícil solución: los picos de tensión son tan leves que cuesta detectarlos y, por eso, es un fallo complicado de eliminar; si se debe a un problema de estanqueidad, es muy difícil localizar el punto exacto de la filtración... y, aunque los solucionemos, se desajustará por otro sitio.
    Coste. Una bombilla normal, 0,50€; una halógena, 8€
    Cuánto debería durar. Una bombilla tiene una vida media de cinco años"
  11. Trueno
    He mirado conexiones de cables y yo no averiguo nada. Si me vuelve a pasar lo lelvo al mecanico aunque parezca una chorrada por ser de bombillas, pero dice hay que tiene que surar 5 años y no de coña.
  12. Pinypon
    A mi tampoco me duran 5 años, pero por lo menos 1 yo creo que sí. Si te pasa con todo tipo de bombillas hay un fallo seguro, la cuestión es saber qué falla.
  13. toyota520
    Pero si pones un fusible menor no se fundiria el fusible en lugar de las bombillas¿?
