Preocupado
Tema en 'General' iniciado por Trueno, 5 Mar 2015.
  1. Trueno
    Hace unos dias a empezado a sonar un ruido extrañísimo, como un tamboreo (cla cla cla cla) cuando voy despacio 20/30km/h. Sabeis que puede ser? Suena más por la zona del copiloto.
    Gracias
    A parte del ruido, has notado algo más? Que salga aceite, se caliente, frene raro, vaya mal el volante. Puede tener que ver con la dirección, obseva si va más duro de lo habitual.
    ten cuidado que conozco uno que no le apretaron los tornillos de la rueda y se le salio en marcha :eek: revisa que esté todo bien
  4. Trueno
    Comorrrr ??? Ya mismo voy a mirar todo, espero que no sea eso aunque me mosquea cosa mala. Ya os dire si veo algo que de pistas.
    como lo lees, fue a un sitio a cambiar las llantas de chapa por las de aluminio poniendo gomas nuevas y de camino a casa de vuelta se le salió por suerte cuando iba despacio
    Lo que me suena no es de la rueda porque suena como por dentro, a ver si se me a colado un gremlin y esta dale que te pego cla cla cla.
  7. Daniel-JR
  8. intenta girar a tope la rueda en parado y después comenzar la marcha con esa doblez, si te suena más fuerte es que se te ha ido la junta homocinética, si no tema de palier.
  9. toyota520
    influye el lado hacia el que se gire el volante al hacer esa prueba?? o da lo mismo?
  10. Trueno
    Influye, siempre al girar a la derecha. Sabes de que puede ser? Suena ratos es raro, tampoco me he ocupado de ello en estos dias.
  11. La dirección en la que gires determina el apoyo de la rueda, por tanto en segun que dirección forzaras mas un lado o el otro, si te suena solo al girar hacia un solo sentido la cosa esta clara, junta homocinetica.
  12. Trueno
    Osti tu, y eso es muy caro?
  13. Segun el coche, entre 150 y 300 €, mano de obra incluida. Poca cosa, no te preocupes no es una avería grave, alomejor tambien te tienen que cambiar los guardapolvos, esa pieza se suele ir con los kilómetros sobre todo en coches con gran par motor y en aquellos que sufren fuertes aceleraciones.
    Última edición: 18 Abr 2015
