a ver, llevo un par de dias preocupado porque el otro dia s eme encendio una luz de averia en el cuadro la de averia de motor, me fui directo pal taller porque estaba cerca, le enchufaron la maquina y salio fallo en el medidor de masa de aire me han dicho que puede ser del caudalimetro o de la egr que este sucia y este atrancada en el taller la broma no baja de 250 euros o asi y quería saber si me podeis echar una mano para saber que es lo que falla seguro y poder pillarlo de desguace y cambiarlo yo en casa por menos de 100 a poder ser la luz que se encendio es la que os pongo en la foto, y el fallo lo que os he dicho, medidor de masa de aire, el coche tira igual de bien que siempre asi que no se que puede ser gracias gente, a ver si entre todos lo sacamos
si te han dicho eso puedes probar a desmontar la egr y limpiarla bien, hay líquidos especiales para ello
Pero lo de que esté sucia (que no descarto que pueda ser eso) no creo que te salte fallo. La egr se puede anular. Mira que le llegue bien la corriente. COn un polímetro.
y eso del polimetro como lo uso para saber si va o no?? tiene mi padre uno por ahi en el trastero como lo hago?
depende de cómo sea la de tu coche, si es de vacío no funciona con electricidad y no la puedes comprobar con el polímetro, pero si es electrónica sí. midiendo si llega voltaje a los cables que accionan la bobina
bueno a ver primero si la encuentro que no se muy bien donde esta y luego ya voy viendo que hacer gracias por el consejo
no me apaño a hacer eso que me decis me cosa romper algo, a ver si viene un colega que sabe de esto y le da un ojo a ver si me dice lo q es
bueno, como quieras, no es algo complicado, pero si tienes alguien que te pueda echar una mano mucho mejor
ha estado al final mi colega este finde aki y la hemos sacado, estaba llena de mugre, la hemnos dejado como nueva y ahora tengo q ir a q me quiten el fallo a ver si esta arreglado
Puede que limpiarlo no haya sido suficiente. Si te vuelve a aparecer el error, es probable que tengas que camvisr la egr o el cauda.
Revolucionalo un poco para probar que todo esté bien. Que el coche aguanta y no te sale el error de nuevo.
ya me han borrao el fallo en el taller lo he probado bien a la vuelta y no sale otravez. ya me dijo mi colega q era de eso no teni la camara ese dia tenia q haber exo fotos de la mierda q tenia
Me parece tan raro que por limpiarlo un poquejo se te haya papsado el fallo. Se quedaría pillado el pitorro que empuja la egr y al limpiarlo iría mejor. Esq es raro q con eso se "cure" el coche.
No se si seria suficiente o no, pero el coxhe va bien ahora y mi colega me dijo q te nia mucha mucha mierda y q poreso no pasaba bien el aire
Depende de lo que le pase y porqué, a veces puede ser fallo electrónico, mecánico o incluso de otras partes que no son la egr pero que influyen en su funcionamiento...
Lo importante es que te funciona bien. Si resulta que ha sido por la mierda (cosa que me sorprende) o por toquetearlo, al menos ya no tienes el problema y te ha salido sin disgustos al bolsillo.
si la tenía la mitad de sucia que esta que te pongo no me extraña que se haya arreglado al limpiarla, es que cojen mucha porquería
